How to Vervangen standaard tweeters Arosa2
In Car Entertainment
Berichtdoor MeerArosa » 10 jun 2013 15:42:08
Bij deze een kort overzicht hoe bij een 2de type Arosa de standaard tweeters te vervangen voor aftermarket exemplaren.
Benodigdheden:
- Tweeters
- Dremel - vijl - boortje
- Spanningszoekertje - kleine schroevendraaier
Uitgangssituatie:
Het originele roostertje met tweeter kun je met het schroevendraaier er uit wippen:
Aan de onderzijde van de tweeter zit een stekker, deze kun je gewoon indrukken en er uittrekken:
Om de tweeter los te krijgen zul je de drie plasticlassen moeten uitboren/ weg-dremelen:
Hierna kun je de tweeter met ‘t schroevendraaier er af wippen:
Losse tweeter en houder:
Nu kun je met de schroevendraaier het roostertje van de de houder af halen:
Passen of de tweeter past, de originele tweeter heeft een diameter van 32,8mm:
In mijn geval niet, ik heb het gat iets groter gemaakt met de dremel:
Passen, ook even in de auto checken of de tweeter niet te diep is:
En daarna de houder vastlijmen aan de tweeter en het roostertje weer terug drukken:
Ik hoop dat het zo enigszins duidelijk is, ondanks de telefoon foto’s
Met dank aan Dennis
MeerArosa
Geregistreerd: 9 feb 2008 19:52:20
Woonplaats: Hardinxveld-Giessendam
Re: How to Vervangen standaard tweeters Arosa2
Berichtdoor Remko » 15 aug 2017 11:52:34
Dankjewel voor deze uitleg. Helder en mooi gedaan.
Waar kan ik een tweeter kopen die geschikt is voor de lupo/Arosa, zonder een aparte crossover te hoeven installeren.
Zoals ik het begrepen heb zit er een highpass filter ingebouwd in de fabriekstweeter. Die dus alleen de hoge tonen doorlaat. Als je een tweeter plaatst die deze filter (high pass filter) niet heeft, brand die uiteindelijk door. Die heeft dus een appartecrossover nodig. Klopt mijn verhaal of ben ik verkeerd ingelicht.
groet
remko
Remko
Geregistreerd: 26 jun 2017 12:50:31
Berichtdoor H A N S » 12 sep 2017 21:09:04
Bij mijn GTI was er ook achteraf een andere speaker geplaatst, deze had ook een los filter.
Keer terug naar I.C.E.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
