Verlichting / Lampen / LED keuzes
Re: Verlichting / Lampen / LED keuzes
Berichtdoor fr4nsvl » 22 jan 2013 08:38:11
Ik heb ze ook in mijn vorige auto gehad en op mijn Arosa zitten op dit moment, kan niets zeggen over dofheid maar nieuw geven ze wel wat meer licht dan de standaard lamp, maar verwacht geen blauw licht het is hooguit wat lichter geel dat neigt naar wit.
fr4nsvl
Geregistreerd: 5 sep 2012 21:45:53
Woonplaats: Stellendam
Berichtdoor DaveyK » 22 jan 2013 10:02:45
Lars. schreef:Wat moet ik nog doen om ook mijn achteruitrijdlicht en mistlamp goed te krijgen?
Dit heb ik in een oud topic geplaatst op het arosaclub forum...
DaveyK schreef:
arosazwart schreef:Dat ziet er goed uit.
Mag ik vragen hoe je 2 achteruit rijlichten hebt gekregen?
Gewoon een draad naar de andere kant leggen. :P
Aangezien de lupo maar 1 'aarde' nodig heeft, hebben wij op de 4de pin (van onder) de achteruitrijlicht gezet.
Standaard is het zo: (aan de linkerkant)
6. Boordlicht
5. Remlicht
4. Aarde
3. Aarde
2. Knipperlicht
1. Mistlicht
En nu is het bij mij zo: (aan de linkerkant)
6. Boordlicht
5. Remlicht
4. Achteruitrijlicht
3. Aarde
2. Knipperlicht
1. Mistlicht
En in de binnenkant van de lampen-unit is dus alles goed met elkaar verbonden zodat het functioneert.
Aan de rechterkant heb je ook maar 1 aarde nodig. Dus daar kan je evt. de mistlamp aan koppelen?
Gewoon buiten de lamp het kabeltje doorknippen en een extra kabeltje eraan solderen en die kabel naar de andere kant leggen. Zo heb ik dat gedaan voor de achteruitrijlamp. Dus je zou in totaal 2 kabels kunnen gebruiken. Één voor mistlamp en één voor achteruitrijlamp.
Berichtdoor 2_dennio » 22 jan 2013 10:42:41
die zocht ik gister ook....maar via mn tel niet te vinden..
nice dave! :D
living a low life
2_dennio
Geregistreerd: 20 mei 2011 10:20:45
Woonplaats: Herwijnen
Berichtdoor rubnn-l » 22 jan 2013 12:51:33
jaappie schreef:zijn deze aan te raden?
heb wel eens gehoord dat de koplamp snel dof wordt, kan iemand dat bevestigen of ontkrachten? :D
Heb ze ook op me lupo zitten en werken prima. Verwacht inderdaad geen blauw licht, maar ik moet wel zeggen dat het zicht wel iets toeneemt!
Lupo 1.4 16v (sold)
Ford Focus MK2
rubnn-l
Geregistreerd: 27 sep 2011 21:15:02
Woonplaats: Almere
Berichtdoor Lars. » 22 jan 2013 12:56:32
Bedankt voor je uitleg DaveyK, ik ga het nogmaals proberen.
Lars.
Geregistreerd: 14 okt 2012 19:10:18
Berichtdoor jaappie » 22 jan 2013 16:49:14
oké, dankje voor de reacties =D
zal even kijken of het wat is =D
Berichtdoor Lars. » 7 apr 2013 20:02:49
is al gelukt
Lars.
Berichtdoor johanschimmel » 11 jun 2013 16:22:44
Hallo, ik heb een vraag:
Ik wil graag een aftermarket xenonset aanschaffen. Wil alleen niet teveel geld uitgeven, nu ik een beetje gezocht heb, vroeg ik me af of een bi xenon lamp noodzakelijk is, of dat het ook gewoon met een gewone xenonlamp kan, bijvoorbeeld deze:
Want als ik het goed begrijp heeft deze lamp bij het dimlicht: xenon. en bij het grooticht: halogeen?
Of raden jullie dit niet aan?
En zou ik dan een ontstoringskabel nodig hebben? Of is die alleen nodig bij nieuwe auto's?
johanschimmel
Geregistreerd: 2 okt 2012 21:44:44
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor mischa72 » 11 jun 2013 18:12:36
Niet helemaal een antwoord op je vraag, maar ik heb voor € 100,00 een Philips set in de aanbieding.
Gr. Mischa
mischa72
Geregistreerd: 2 nov 2012 08:19:14
Woonplaats: Munstergeleen (Li)
Berichtdoor johanschimmel » 11 jun 2013 20:42:49
mischa72 schreef:Niet helemaal een antwoord op je vraag, maar ik heb voor € 100,00 een Philips set in de aanbieding.
Gr. Mischa
hahaha goed geprobeerd. maar wil eerst even oriënteren en kijken of die gewone xenon ook optie is enzo
johanschimmel
Berichtdoor johanschimmel » 13 jun 2013 16:04:52
johanschimmel schreef:Hallo, ik heb een vraag:
Het gaat dus even voor de duidelijkheid om een xenon lamp met los nog halogeen ernaast en een xenonlamp die bij het schakelen tussen groot en dimlicht op en neer beweegt. In dit geval is die met halogeen misschien beter of niet? Aangezien dat heen en weer mechanisme kwetsbaarder is..
johanschimmel
Berichtdoor Maikeltje » 14 jun 2013 08:45:34
Het mechanisme is vrij betrouwbaar.
Maar volgens mij kan xenon dimlicht in combinatie met halogeen grootlicht apk afkeur zijn.
Dit komt omdat de xenon lampen even tijd nodig hebben om op te warmen, met schakelen van groot naar dim licht zou je dus even met geen/minder licht rijden...
Dit is alleen wat ik van mijn monteur heb gehoord...
Maikeltje
Geregistreerd: 3 jan 2010 14:07:12
Berichtdoor geertpeeters » 14 jun 2013 23:52:01
In mijn allereerste auto ook H4-2 xenon gehad, en nooit geen problemen gehad. Grootlicht zit er alleen maar op omdat het ''moet'', maar heeft geen enkel nut. Je zult in je normale reflector lampen meer zien met je dimlicht(xenon) dan met grootllicht(halogeen). Maar er zijn tegenwoordig al voor paar tientjes bi-xenon, maar kwaliteit verschilt wel veel. Mensen die zeggen, het komt allemaal uit één fabriek snappen er niks van. Goed informeren, en info zoeken!
Volkswagen Lupo 1.4 16V 75PK '98
Seat Toledo Executive 1.9TDI '03
geertpeeters
Geregistreerd: 5 jun 2013 23:22:41
Berichtdoor johanschimmel » 16 jun 2013 16:37:26
Okee dus eigenlijk zijn beide sets prima, goed dat ik dat weet.
Is het trouwens slecht als de xenonset alleen op de bekabeling van de originele verlichting werkt en niet wordt aangesloten op de accu? Want ik weet niet 100% zeker dat de set die ik gezien heb op de originele bekabeling of op de accu aangesloten wordt...
johanschimmel
Berichtdoor mischa72 » 16 jun 2013 19:58:46
Het kan zijn dat het net klopt wat ik zeg, dus wacht even met afkraken voordat meer mensen gereageerd hebben.
Volgens mij hebben Xenon-lampen een vrij hoge inschakelstroom, die moet dus door je originele bedrading, wat schadelijk kan zijn. De lampenstroom is voor xenon wel wat lager omdat het vermogen lager is.
Groeten,
Mischa
mischa72
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 8 gasten
