Verlichting / Lampen / LED keuzes
Berichtdoor Andso » 12 dec 2010 15:04:41
Misschien handig als een how-to, verzamel en ervaringen topic over verlichting/lampen.
Algemen info gebruik van lichten:
Gebruik van lichten samenvatting
Wanneer je lichten gebruikt, dan gebruik je meestal dimlicht. Je gebruikt licht wanneer je in het donker rijdt en bij slecht zicht overdag.
Het is verboden om groot licht te voeren als het dag is, bij het tegenkomen van andere weggebruikers en bij het op korte afstand volgen van een voertuig.
Stadslicht mag je alleen gebruiken in combinatie met groot licht of dimlicht.
Ga je in het donker of bij slecht zicht stilstaan op de rijbaan buiten de bebouwde kom of sta je (noodgedwongen)
stil langs een autoweg of autosnelweg, dan moet je stadslichten en achterlichten aan hebben.
Gebruik van lichten: verplicht
Bij nacht moet je dimlicht voeren.
Je moet ook overdag dimlicht voeren bij slecht zicht (schemer, mist, sneeuw, regen, nevel, een felle laagstaande zon, in bospaden en tunnels).
Als je licht aan hebt dan moet je ook je achterlicht branden;
Als je licht aan hebt dan moet je ook kentekenplaat verlicht zijn.
Als je stilstaat op de rijbaan van een weg buiten de bebouwde kom, of als je (noodgedwongen) stilstaat langs een autoweg of autosnelweg,
dan moet je stadslichten en achterlichten aan hebben. Deze regel geldt ook voor een stilstaande aanhangwagen.
In principe mag je ook groot licht gebruiken; zie echter de uitzonderingen onder gebruik van lichten, verboden.
Gebruik van lichten: verboden
Je mag geen groot licht voeren bij dag.
Je mag geen groot licht voeren bij het tegenkomen van andere weggebruikers;
Je mag geen groot licht voeren bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig.
Je mag niet alleen stadslicht voeren (wel samen met dimlicht of groot licht).
Gebruik van lichten: toegestaan
Tegelijk met dimlicht en/of mistlicht mag je aan de voorzijde bermlicht, richtlicht, of markeringslichten voeren.
Bij slecht zicht mag jeeen mistlicht aan de voorzijde voeren.
Als het zicht minder is dan 50 meter dan mag je een mistachterlicht aan hebben.
Overzicht van lampen exterieur Lupo
    Groot licht - H4 - 12V 60/55W
    Dimlichten - H4 - 12V 60/55W
    Stadslicht - W5W - 12V 5W
    Mistlicht voor - H3 - 12V 55W
    Richting-aanwijzers voor - PY21W (oranje) - 12V 21W
    Richting-aanwijzers zijkant - WY5W (oranje) of W5W (transparant) - 12V 5W
    Achteruitrijlicht - P21W - 12v 21W
    Parkeer-/remlichten achter - P21/5W (2 gloeidraden) 12V 21W en 5W
    Derde remlicht - W5W - 12V 5W
    Richting-aanwijzers achter - P21W - 12V 21W
    Mistlicht achter - P21W - 12V 21W
    Kentekenverlichting - C5W - 12V 5W
Groot Licht en dimlichten zijn eigenlijk 1 gecombineerde lamp. Type lamp: H4
Stadslicht. Type lamp: W5W
Mistlicht voor. Type lamp: H3
Richting-aanwijzers voor, let op deze lamp moet oranje zijn ivm transparant glas van knipperlicht unit!. Type lamp: PY21W
Richting-aanwijzers zijkant, let op deze lamp moet oranje zijn ivm transparant glas van knipperlicht unit! Type lamp: WY5W
Bij oranje knipperlicht unit. Type lamp: W5W
Achteruitrijlicht. Type lamp: P21W
Parkeer-/remlichten achter Type lamp: P21/5W
Derde remlicht, Type lamp: W5W
Richting-aanwijzers achter. Type lamp: P21W
Mistlicht achter. Type lamp: P21W
Kentekenverlichting: Type lamp: C5W
Zelf lampen vervangen
In het Lupo instuctieboekje staat vermeld onder het kopje:
Gloeilampen vervangen
Het vervangen van gloeilampen is in de meeste gevallen niet meer mogelijk,
zonder eerst andere wagendelen uit te bouwen. Dit geld vooral voor gloeilampen,
die alleen via de motorruimte bereikbaar zijn.
Daarom is specialistische kennis noodzakelijk. Het is daarom raadzaam, lampjes alleen
door een Volkswagen-dealer te laten vervangen resp. een vakman te hulp te roepen.
Kortom men (VW) wil gewoon dat je naar de dealer gaat voor het vervangen van een lampje.
Eigenlijk is het vervangen van de lampjes vrij eenvoudig en zelf goed te doen.
(Heb je geen zin om zelf aan de slag te gaan of wil je gewoon met OEM licht blijven
rondrijden ga naar de VW dealer betaal 2,50euro voor de lamp en 25euro perkant aan inbouwkosten.
Om discussie tegen te gaan prijzen gekregen bij navraag van de lokale VW dealer. Uiteraard
kan het zo zijn dat je bij jouw dealer wat anders moet betalen misschien meer voor de lamp
maar geen inbouwkosten etc. etc.)
Voor het vervangen van de voor koplampen (groot licht - dim licht) Type lamp H4 ben je ongeveer
kwa tijd 10 tot 15min bezig per kant. Vervang het groot licht - dim licht H4 altijd beide tegelijk (paar)
lampen hebben altijd ongeveer dezelfde levensduur/brandtijd, vervang er nu 1 en de andere is binnen no-time
meestal ook kapot en moet je deze alsnog vervangen. Tevens heb je vaak 2 verschillende kleuren licht als
je ze niet tegelijk vervangt. Tevens is het handig waarneer je de lampen vervangt om ook direct de stadslichten
te vervangen type lamp W5W.
LET OP pak de H4 lampen nooit aan de lamp vast met blote handen! Vet van je handen brand in op de lamp
levensduur zal korter worden etc. Lamp vasthouden aan de metalen delen.
H4 lamp vervangen.
ijzeren klip naar boven trekken (rode pijl)
De plastic beschermingskap zal openen verwijder deze (om ruimte te maken)
Hier zie je nu alle bedrading zitten, je moet nu het klipje waarmee de lamp zit vastgeklikt losklikken 2maal
lossklikken door naar binnen/iets naar beneden te drukken. (rode pijl)
Haal nu voorzichtig de lamp incl bedrading uit de koplamp unit
Aangezien dat de lamp al defect/kapot is kan je nu makkelijker de de voedingstekker los maken van de lamp
ga je de stekker (deze zit vrij vast) van de lamp afhalen terwijl deze nog in de koplamp unit zit vast
geklikt grote kans dat je dan de bevestiging los trekt/kliksysteem krom trekt!
Voor de handigheid (en plaats) vervang de stadslichtjes ook direct type lamp W5W
Dit is zeer eenvoudig deze zit onder de H4 lamp je kan het complete armatuur
naar achteren trekken haal het lampje eruit nieuwe plaatsten en terug drukken in de koplamp unit.
Plaats nieuwe lamp (pak deze alleen vast aan de ijzeren delen en niet aan de lamp!),
2rode pijlen boven bevestigingklip
2rode pijlen onder zijn de inkepingen waar de H4 lamp invalt (lamp is niet anders te plaatsen)
Als lamp is geplaats en bevestigingsklip is vastgeklikt, kan de voedingstekker weer op de lamp worden gedrukt
Test of de lamp brand (let op of je nergens sluiting maakt!)
Plaats de beschermingskap terug en klik deze vast met de ijzeren klip.
Laatst bijgewerkt door Andso op 12 dec 2010 17:19:32, in totaal 2 keer bewerkt.
Cute Girls Are Never Satisfied
Andso
Geregistreerd: 19 jan 2007 18:13:25
Re: Verlichting / Lampen / LED keuzes
Berichtdoor Andso » 12 dec 2010 15:05:18
Extra info:
Andso
Berichtdoor BlauweLupo » 12 dec 2010 15:06:31
Stadslicht mag je ook apart gebruiken zolang de straatverlichting niet brand
BlauweLupo
Geregistreerd: 9 sep 2009 07:56:16
Woonplaats: Grave
Berichtdoor H A N S » 12 dec 2010 15:11:22
BlauweLupo schreef:Stadslicht mag je ook apart gebruiken zolang de straatverlichting niet brand
Bij mijn weten niet hoor...
Wel mooi overzicht zo, klasse! :shock:
Berichtdoor ExtraZuur » 12 dec 2010 15:30:33
Toppie Hans!!!
ExtraZuur
Geregistreerd: 23 jun 2010 19:45:57
Woonplaats: Breda
Berichtdoor H A N S » 12 dec 2010 15:38:50
Ehm... ik heb hem niet gemaakt hoor! :mrgreen:
Berichtdoor red lupo » 12 dec 2010 17:08:51
ziet er idd nice uit! en stadslicht mag alleen in combinatie met dim groot of mistlicht inderdaad :mrgreen:
red lupo
Geregistreerd: 14 feb 2010 04:01:35
Woonplaats: zeeland hoek
Berichtdoor fokkes » 12 dec 2010 17:26:44
dus stadslichten heb je niet meer nodig.
fokkes
Geregistreerd: 22 dec 2009 17:53:24
Woonplaats: emmen
Berichtdoor Andso » 12 dec 2010 17:36:15
Waar rijden jullie momenteel mee?
Mijn vorige set was een setje van Osram Nightbreaker Plus Zoals veel gezegd wordt op internet houden deze lampen het ongeveer 1jaar uit wat in mijn geval ook zo was.
+ Geweldig licht opbrengst!
- Levensduur
Ik heb er nu voor even snel tijdelijk setje van Philips premium H4 erin zitten wat geeft dat een bedroevende lichtopbrengst!
Eerste x dat ik ze aandeed had ik het idee van huh branden ze wel??!! Lijkt wel 1 lamp van de Osram Nightbreaker meer licht geeft als 2 van de Philips Premium's.
Andso
Berichtdoor ExtraZuur » 12 dec 2010 18:36:20
Andso schreef:Waar rijden jullie momenteel mee?
- Levensduur
Via: http://www.grafix-center.de/520i/osram.php
Als je de bovenstaande afbeelding kijkt zie jet het verschil.
Zelf ga ik deze week een aftermarket HID Xenon 4300k plaatsen. 8)
ExtraZuur
Woonplaats: Breda
Berichtdoor H A N S » 12 dec 2010 19:12:14
fokkes schreef:dus stadslichten heb je niet meer nodig.
Jawel, want als je dimlicht uitvalt heb je nog een extra lampje zodat de mede weggebruikers je niet aanzien voor een motorrijder.
Ook voor je parkeerlicht is het erg handig!
Zelf rijd ik met Pilot 6000k xenon.
Berichtdoor Coleta » 12 dec 2010 20:19:32
nu heb ik vorige week met een agent staan praten, en die zei dat stadslicht overdag wel gebruikt mag worden.. zonder andere lampen..
Coleta
Geregistreerd: 7 sep 2009 10:27:54
Woonplaats: heinenoord
Berichtdoor red lupo » 12 dec 2010 21:06:36
ging het niet over dagrijd lampen?
@ examen boekje stond (bij mij iig) heel duidelijk dat stadslichten alleen in combinatie met andere lampen aan mogen
red lupo
Berichtdoor Coleta » 12 dec 2010 21:16:02
maar jij hebt een zeeuws examen boekje!
ik rijd al 2,5jaaar overdag met mn stadslichten.. niemand die er wat van zegt, en agent zei ook.. stadslichten mogen ook als dagrijlichten gebruikt worden.
Coleta
Berichtdoor red lupo » 12 dec 2010 21:34:04
haha tsjah ze zullen er niet zo moelijk over doen =p rijd overdag ook meestal met alleen stads rijlichten aan
red lupo
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], MSN [Bot] en 3 gasten
