Egr benz, afdoppen
Re: Egr benz, afdoppen
Berichtdoor mischa72 » 18 apr 2013 20:13:50
Striiix schreef:wat ben jij verder van plan dan met die engine check in je auto?
Even wachten op de VAG-COM kabel en dan uitlezen. Vervolgens het probleem oplossen he?
Die EGR moet ik nog eens goed bekijken. Als het straks interessant is, kan ik kijken of ik een passtuk voor de 1.4 16V BBY kan maken.
Gr. Mischa
mischa72
Geregistreerd: 2 nov 2012 08:19:14
Woonplaats: Munstergeleen (Li)
Berichtdoor H A N S » 18 apr 2013 21:13:42
Heb er zelf ook nog aan zitten denken om hem af te sluiten, maar dan krijg ik problemen bij de APK vrees ik.
Ook ik heb mijn engine check lampje branden. Heb deze al 100.000x uit laten zetten, maar hij springt iedere keer weer aan.
Ik weet waar het aan ligt. Weet niet of er iemand handig genoeg is om dat lampje permanent uit te zetten?
Berichtdoor mischa72 » 18 apr 2013 21:18:25
H A N S schreef:Ik weet waar het aan ligt.
Is dit een vaker voorkomend probleem? Bij de mijne was het lampje ook uit, maar na een km of 90 ging het weer aan.
H A N S schreef:Weet niet of er iemand handig genoeg is om dat lampje permanent uit te zetten?
Ik neem aan dat je bedoelt om de storing te verhelpen?
mischa72
Berichtdoor H A N S » 18 apr 2013 21:31:11
Nee, die van mij krijgt bij stationair iets te veel benzine en dan slaat hij op de storing.
Bij warme motor is er niks aan de hand maar de melding blijft dan wel. Komt overigens door mijn gerommel aan de motor. :wink:
Ik bedoel echt het lampje uit-uitschakelen ik weet dat het kan, maar niet hoe het moet.
Storing zal niet weggehaald kunnen worden.
Berichtdoor mischa72 » 18 apr 2013 21:37:47
Wat je eventueel zou kunnen doen is er een klein relais tussen hangen dat ervoor zorgt dat het signaal naar het lampje pas doorgegeven wordt als de motor warm is. Wil je storingsdiagnose in bijvoorbeeld de eerste 10 seconden, kun je er een vertraging inbouwen.
Gr. Mischa
mischa72
Berichtdoor Striiix » 18 apr 2013 22:10:36
H A N S schreef:Heb er zelf ook nog aan zitten denken om hem af te sluiten, maar dan krijg ik problemen bij de APK vrees ik.
ik heb gevraagd bij een garage om de foutcode helemaal te verwijderen uit de software maar dat heeft niet geholpen.
bij mijs i het elke keer de in/uitlaat fout code -_-
Striiix
Geregistreerd: 11 feb 2013 17:49:04
Berichtdoor H A N S » 18 apr 2013 22:11:03
Zoek eigenlijk toch een makkelijkere manier. Als het echt niet anders kan trek ik er gewoon het lampje uit, mits hij niet vast zit op de printplaat.
Striiix schreef:ik heb gevraagd bij een garage om de foutcode helemaal te verwijderen uit de software maar dat heeft niet geholpen. bij mijs i het elke keer de in/uitlaat fout code -_-
Maar ze kunnen ook zorgen dat het lampje gewoon helemaal niet meer werkt, alleen zal een dealer je hier nooit mee helpen. Hier tenminste niet.
Berichtdoor Striiix » 18 apr 2013 22:21:44
ik heb van een maat van me gehoord dat er iets in de richting van Engine Check killers zijn.
Dat is blijkbaar iets wat je over een sensor plaatst en dat zorgt er dan voor dat de sensor altijd denkt dat het goed zit.
Ik heb het alleen nog niet kunnen vinden omdat ik niet goed weet hoe het precies heet.
Striiix
Berichtdoor H A N S » 18 apr 2013 22:42:50
Ik wacht het even af... vind het alleen hinderlijk. Hij is er gewoon mee door de APK gekomen, dus ernstige gevolgen heeft het niet.
Berichtdoor Striiix » 18 apr 2013 22:56:30
H A N S schreef:Ik wacht het even af... vind het alleen hinderlijk. Hij is er gewoon mee door de APK gekomen, dus ernstige gevolgen heeft het niet.
tis gewoon inderdaad hinderlijk als je rijd en je ziet hele tijd dat lichtje branden -_- in je achterhoofd heb je dan toch zoiets van je maakt je zorgen.. tenminste ik haha
maar als je bijvoorbeeld een ander probleem hebt wat wel serieus is en het engine check lichtje hoort daar voor ook te branden dan kan je dat nooit weten omdat het lichtje in dit geval al aan staat...
Striiix
Berichtdoor timmie1983 » 20 apr 2013 19:19:17
Ik heb m ook al 100x laten resetten, gaat bij mij weer branden zodra ik langere tijd rustig rijd, dus wil ik dit voorkomen ''altijd doorgassen'' ;)
timmie1983
Geregistreerd: 3 apr 2013 18:07:34
Woonplaats: bodegraven
Berichtdoor emielvanputten » 20 apr 2013 21:18:10
bij mij is de fout weggeschreven in de cpu tijdens het chippen.
mijn 2004 3l kreeg hem idd na het afsluiten en verweideren van de egr.
Misschien dat dat nog een optie is
Berichtdoor mischa72 » 23 mei 2013 17:44:32
Hoe kan ik controleren of ik de EGR-klep kan verwijderen en uit de software kan laten verwijderen?
Ik heb de EGR-klep voor op het spruitstuk zitten en dit blijkt de veroorzaker van een motorstoringscode. Helaas was ik niet snel genoeg bij de monteur om deze te laten kijken of ik deze zou kunnen laten verwijderen.
Groeten,
Mischa
mischa72
Vorige
