Alles over het motorische gedeelte. Spruitstukken etc.
Berichtdoor Herman » 15 maart 2016 01:52:11
Laatst bijgewerkt door Herman op 26 jun 2016 12:43:05, in totaal 1 keer bewerkt.
Herman
Geregistreerd: 13 maart 2016 19:44:00
Re: Auto stottert bij loslaten gas (Lupo FSI)
Berichtdoor emielvanputten » 16 maart 2016 04:20:00
Ik heb ooit met mijn fsi startproblemen gehad door een defecte bougie. Maar dat gaf de auto keurig aan als foutcode.. wanneer je hem uitleest, geeft hij een code ?
Berichtdoor Herman » 16 maart 2016 17:00:21
Laatst bijgewerkt door Herman op 26 jun 2016 12:43:32, in totaal 1 keer bewerkt.
Herman
Berichtdoor Herman » 18 maart 2016 21:20:14
Laatst bijgewerkt door Herman op 26 jun 2016 12:43:45, in totaal 1 keer bewerkt.
Herman
Berichtdoor Yor » 18 maart 2016 23:45:56
Het gasrespons is inderdaad niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Kan een kapot pedaal zijn of gasklep. Eventueel nog een poging wagen om de gasklep te stellen met vag-com.
De camshaft sensor A ( 1 van de 2 ) heeft een foutmelding wat kan wijzen op: (van google:)
"Typically the causes for this code are: Open in the ground circuit to the camshaft position sensor Open in the signal circuit between the camshaft position sensor and the PCM Short to 5 volts in the signal circuit to the camshaft position sensor Occasionally-Camshaft Position Sensor faulty – internally shorted to voltage"
Het beste lijkt mij de sensor te demonteren en schoon te maken
en kijken wat de uitlees apparatuur zegt.
Er wordt daarnaast gezegd op internet dat het ook aan de distributie timing kan liggen. Hoe rijdt de auto?
"Possible Causes
Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Timing misaligned
Possible Solutions
Check Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40)
Check Camshaft Position Sensor (G40)
Check Timing
Yor
Geregistreerd: 3 aug 2012 11:09:40
Berichtdoor Herman » 19 maart 2016 04:16:15
Laatst bijgewerkt door Herman op 26 jun 2016 12:44:17, in totaal 1 keer bewerkt.
Herman
Berichtdoor Yor » 19 maart 2016 09:04:51
Heb je nog garantie op deze wagen?
Terug gaan naar de handelaar lijkt mij
Wel een goed idee om te kijken of er iets aan
Te doen valt.
Ik vind het moeilijk om van achter het forum
Precies te achterhalen wat er mis is.
Yor
Keer terug naar Motorisch
