inbouwen Hertz esk 165.5 speaker
In Car Entertainment
Berichtdoor icqniels » 7 apr 2016 21:00:20
Hallo allen,
Ik wou graag deze speakers inbouwen. Het is mijn eerste ervaring hiermee vandaar dat alles nog een beetje onbekend terrein is. Ik zit met het probleem dat de speakers aardig dik zijn, zo'n 63mm. En als gevolg daarvan zou het raam ertegen aan stoten wanneer deze omlaag gaat. Nu heb ik hier en daar gelezen over het gebruik van speaker adapters en al de websites van pimtensen en caraudio voorbij zien komen, maar kan maar niet wijs worden of dit ook gaat passen. Er word namelijk nergens vermelding gemaakt van de dikte van deze ringen. Verder word er ook gezegd dat je voor beter geluid beter aluminium ringen kan gebruiken.
Als alternatief kan ik altijd het originele kapje van het paneel afhalen en dan de speaker daarop monteren, maar ik zie liever dat het netjes achter het kapje komt (ivm er netter uitzien)
Gaat de speaker niet kapot door het water/condens in de deur?
Mijn vragen zijn:
-heeft iemand ervaring met dit setje
-welke ring kan ik het beste nemen, plastic of aluminium
-of toch speaker op het paneel monteren ipv erachter
-hoe de speaker beschermen tegen water
Hoor graag jullie ervaring en advies
blauwe Arosa 1.4 8v uit 1998
icqniels
Geregistreerd: 31 jul 2013 14:18:54
Woonplaats: Enschede
Re: inbouwen Hertz esk 165.5 speaker
Berichtdoor emielvanputten » 7 apr 2016 21:10:55
Als je de oude speakers los maakt kan je dit gemakkelijk meten. Raam even naar beneden en kijken hoe dik de ring gaat worden. Mijn ringen zijn een cm of 3 dik van hout. Met rockforg fosgate 165 compset 48mm dik
Boven de speaker heb ik van dempingsmat een afdakje gemaakt die het vocht/water langs de speaker geleid.
Berichtdoor elmagnifico » 23 dec 2016 20:08:08
er is ook een minder diepe versie van deze speakers, hertz ESK F 165.5
de inbouwdiepte hiervan is 43 mm.
elmagnifico
Geregistreerd: 17 dec 2016 16:59:46
Woonplaats: almelo
Berichtdoor icqniels » 1 maart 2018 22:18:44
de speakers zijn inmiddels ingebouwd en klinken super! misschien nog mooier met versterker en sub?!
icqniels
Keer terug naar I.C.E.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
