slechte ontvangst radio
In Car Entertainment
Berichtdoor miles » 5 apr 2016 14:42:54
Beste forummers,
De radio ontvangst in de Lupo 1.4 van mijn dochter is sinds kort belabberd. Ik dacht dat het aan de radio lag, en heb dus een andere radio cd speler ingebouwd. Ontvangst blijft echter slecht, dus het probleem zit denk ik ergens in de bedrading tussen radio en antenne, of in de antenne zelf.
Weet er iemand een goed adres ( Noord Holland ) om dit probleem te laten verhelpen? Alvast hartelijk dank voor de info.
miles
Geregistreerd: 25 maart 2014 21:29:32
Re: slechte ontvangst radio
Berichtdoor H A N S » 5 apr 2016 16:42:06
Het kan misschien een breuk of slecht contact zijn in de coax kabel.
Je zou eens kunnen kijken of je de klemmetjes van die kabel (bij de radio) wat dichter kan knijpen, zodat hij weer beter past.
Citro├źn Xantia 1.8 16v
Berichtdoor emielvanputten » 5 apr 2016 18:06:16
En anders een nieuwe kabel trekken. Kost misschien 30 min als je het al eens eerder gedaan hebt.
Hemeltje moet even los, dan kan je bij de antenne voet. En vandaar uit de kabel door de c stijl naar beneden en naar de voorkant toe.
Berichtdoor miles » 7 apr 2016 20:38:11
Dank voor de reacties. Weet er iemand een goed adres waar ik dit kan laten doen?
miles
Berichtdoor emielvanputten » 7 apr 2016 21:07:36
Denk elke zichzelf respecterende autoaudio zaak..
Is geen rocket science.
Keer terug naar I.C.E.
