EDGE 10" Subwoofer en compo speakers
Berichtdoor arosa2004 » 13 dec 2015 20:18:59
Hallo!
Pas geleden heb ik een EDGE Subwoofer 10" en EDGE compo speakers van 80watt gekocht.
Ik heb een Pioneer DEH 8400bt radio.
Ik wil nu de plus kabel vanaf de accu naar binnen krijgen, maar via welke kant van de auto kan ik het beste naar achter??
En de rca kabel moet via welke kant?
Ik vraag dit omdat ik hoor over storen van kabels bij elkaar!
Hoe kan ik foto's toevoegen?
Ik hoor het graag van iemand
Groet,
Wim
arosa2004
Geregistreerd: 12 dec 2015 15:48:49
Woonplaats: Dordrecht
Re: EDGE 10" Subwoofer en compo speakers
Berichtdoor DaveyK » 13 dec 2015 20:43:11
De plus kun je het beste via de bestuurderskant laten lopen. De rca via de passagierskant. Bij je koppelingspedaal (iets erboven) zit vaak een rubber. Via die manier laten de meeste hun pluskabel naar binnen lopen.
DaveyK
Beheerder
Geregistreerd: 13 apr 2008 12:27:48
Woonplaats: Nieuwegein, Utrecht
Berichtdoor arosa2004 » 13 dec 2015 21:16:36
Hoi DaveyK
Bedankt voor de snelle reactie!
Zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten, voor het doorvoeren van die kabel?
Heb ik voor die EDGE deurspeakers ook nog opvulringen nodig?
En het speakersnoer wat er bij zit vervangen door dikkere?
arosa2004
Berichtdoor emielvanputten » 13 dec 2015 21:30:40
20cm onder en achter je koelvloeistoftankje.
Je komt dat tussen de relais uit.. even zoeken en prutsen. Maar niet meer dan 30min
Berichtdoor arosa2004 » 13 dec 2015 21:46:45
Hallo Emiel
Moet je het tankje dan weghalen of kan je er zo bij?
En dan kun je de kabel langs de bestuurderskant naar achter leggen?
arosa2004
Berichtdoor emielvanputten » 13 dec 2015 21:53:35
Tankje even los en aan de kant halen. Je hoeft alleen even de stekker los te maken. Rest van de slangen kan blijven zitten.
Kan via de bestuurders kant. Of door het midden.. ivm de vele kabels zou ik via het midden gaan. Maar dat is eigen keus
Berichtdoor ThaSnipe » 15 dec 2015 00:12:33
Ik heb de plus kabel op de accu aangesloten en inderdaad onder de koelvloeistof de kabel naar binnen gevoerd. Vanaf hier (boven je pedalen) kan je hem gelijk onder de bekleding wegwerken, en achterin onder de stoelen naar de kofferbak leiden. Dit alles via de bestuurderskant. De rca kabel en remote heb ik via de bijrijderskant vanuit de midden console.
Ik heb echter de tank niet weggehaald ? Nou heb ik een Arosa, misschien dat hier n verschil zit ?
ThaSnipe
Geregistreerd: 13 jan 2015 22:16:11
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor emielvanputten » 15 dec 2015 09:22:03
Mooi dat het is gelukt.
Geniet van het geluid
Berichtdoor DaveyK » 15 dec 2015 20:18:05
Hoe weet je dat het gelukt is Emiel? De persoon die het topic gestart heeft, is namelijk niet ThaSnipe ;)
DaveyK
Beheerder
Berichtdoor emielvanputten » 15 dec 2015 20:53:08
Crap....
Laten we het houden op mijn koffie niveau
Berichtdoor ThaSnipe » 16 dec 2015 00:31:54
Hahaha, fouten maken moet kunnen :)
ThaSnipe
